表界面物性测试
恶狼
第1楼2009/09/28
不可以的。
liuga1986
第2楼2009/09/28
不行,他们的制作方法、效果不一样,有专门的孔测试标准物质
mollya
第3楼2009/09/28
比表面积和孔容孔径的计算理论不同,但是他们的数据依据不都是根据吸附等温线吗?用比表面积标样校准之后能不能证明吸附等温线测试的准确性?
第4楼2009/09/28
另外,国内有什么孔容孔径的标准物质吗?
第5楼2009/09/28
有的,你可以向麦克公司买。国内也有
第6楼2009/09/28
国内这方面的标准物质我没有查到,可否提供标准物质编号。麦克的应该不是国家标准物质吧
第7楼2009/09/28
这个孔标样我们公司现在也没,不过告诉你个好消息,国家计量院正在做新的孔标样,估计不久就要做好了国外的标样应该是按照国际标准吧,不过好点的标样很贵,据说国家计量花了3W才买到6克~~。我觉得你要检测仪器,测试比表面标样准确就可以。依照比表面参数,这是出来的孔径数值和实际值误差很小。
liwlab
第8楼2009/09/28
比表面和孔径是两个不同的参数,我想只用比表面积的校准是不足的。如果没有孔径方面的数据也只能这样了
第9楼2009/09/29
的确是,我们也想过用孔的标样来校正,不过,正如LZ所说,苦于找不到孔标样
第10楼2009/09/29
我说我也没查到国内的孔结构标样呢不过,现在我也在朝着这个方向努力,不知道国家计量院的申请了没有,有没有申请下来
