![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
一般酸,包括Methacrylic acid在Wax柱上会有拖尾。可以适当增加柱流速,看看能不能减少拖尾。要彻底无拖尾很难。
morven18 发表:承题,出峰较晚的Methacrylic acid出现拖尾问题,已排除管柱污染以及注射口温度温度过低问题,因此请问是什么原因造成Methacrylic acid拖尾???
分析参数
-层析管:DB-wax(长:60m,内径:0.25mm,毛细管柱,限温:250℃)
-层析管流速(ml/min):1
-火焰离子侦测器(FID)温度:250℃
-注射口温度:250℃
-分流比:50
-程式升温:初温60℃(hold12min)→每分钟升温30℃至220℃再hold 7 min
-Methacrylic acid:20.105min
