第2楼2005/03/06
岛津的GC—2010 主要特点
1.适应窄径毛细柱的快速分析,有效降低分析成本
2.保留时间、峰面积及峰高均具有良好的重现性
3.丰富的载气控制功能
4.丰富的高性能检测器系列
5.功能多样、操作简便的软件
仪器介绍
使用电子式流量控制器AFC,可在快速分析所要求的高压、高流量领域上高精度地控制载气。并且,气化室实现最优化可得到良好的重现性。是最适于提高分析精度、分析效率的新一代气相色谱仪。
Agilent 6890气相色谱仪:6890系列气相色谱系统是安捷伦最先进、最灵活的气相色谱平台,展现了当今最高的气相色谱性能。它是世界上第一套对压力和流量进行全面电子气路控制(EPC)的气相色谱仪,同时具有完善的功能和高度的自动化。 ● 全新第四代模块化十三路EPC控制,数字化设定所有气路参数,流量和压力精确稳定,压力精度0.01psi,保留时 间和峰面积高度重复。
● 通过精确EPC气路控制,快速柱箱升温速率,超速FID、NPD和ECD响应,高速数据采集处理系统,以及免费方法转换软件,您可获得一套完整的快速色谱分析系统,同时可得到与原谱图分离度相同而速度可快2-10倍的结果,具有无可比拟的高效率。
● 保留时间锁定,可以使不同的6890气相色谱仪,不同检测器、不同地点。不同操作者之间的保留重复性达百分之几甚至千分之几分钟,使色谱峰的鉴定更容易,结果更可靠,运行成本更低。
● 多种进样和检测器,选择方便。迅速解决难题。分流不分流进样口,分流线性、歧视现象小、定量准确,并具有载气节省。独特的挥发性物质分析进样口(VI)适合于痕量活性气体分析。程序升温汽化进样口(PTV)性能优异,可实现多次进样、大体积进样,有利于痕量组分的灵敏检测。单丝热导池及微池电子捕获检测器,死体积小,灵敏度高。微池ECD是当今最灵敏的电子捕获检测器。双光路FPD可在一次运行中同时实现硫磷化合物的选择性测定。其它检测器如PID、PFPD、ELCD等拓宽了6890的应用范围。
● 操作自动化、省时省力,全部参数由键盘输入,无需手工操作。卓越的自动阀控制,时种编程。自动进样器,完善的数据通讯和处理功能,简化操作步骤,易学易用。
● 遵从法规,符合优良实验室规范。内置自动记录运行偏差功能,记录分析过程中所有的方法设定值偏差。所有GC参数和数据文件可存成单独保护。不可编辑的格式,保证完整性,确保满足法规。
太多了吧,网上仪器展里都有的。
