透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/09/29
那是光学显微镜常用的,电镜里不用这个概念。
tygk98
第2楼2009/10/11
电镜和光镜有所不同。
salhii
第3楼2009/10/18
我看到有个材料上写到:“由于质厚衬度来源于入射电子与试样物质发生相互作用而引起的吸收与散射。由于试样很薄,吸收很少。衬度主要取决于散射电子(吸收主要取于厚度,也可归于厚度),当散射角大于物镜的孔径角α时,它不能参与成象而相应地变暗.这种电子越多,其象越暗.或者说,散射本领大,透射电子少的部分所形成的象要暗些,反之则亮些”意思推测能明白,不知道说的孔径角确切是什么定义?
iamikaruk
第4楼2009/10/19
当成物镜光阑大小理解即可
yy_0324
第5楼2009/10/19
孔径角是指光学显微镜中,物镜光轴上的物体点与物镜前透镜的有效直径所形成的角度。
第6楼2009/10/19
不知道你哪里看到的这个资料。这种解释实在比较绕弯子,没必要一定跟光学器件作类比,直接解释衍射衬度更简洁一些。我记得光学仪器里孔径角指的是物镜能被物镜收集到的散射光的最高角度,这是“进入”物镜的光的角度。在电镜里,物镜形成的是个电磁场,没有明确的界限,怎么判定光线是否进入了物镜呢?如果无法确定物镜收集的光线的范围,那孔径角就无从谈起了。所以,咱不用这个概念。4楼说的是对的,在电镜里用来限制散射角的是物镜光阑。
lzp7801
第7楼2009/10/19
赞成上述观点
第8楼2009/10/24
非常感谢!从前后大概能推知意思,但不敢确定,现在明白究竟了,谢谢各位大侠!
