透射电镜(TEM)
sbyang2007
第1楼2010/04/09
试样做的不好还是拍摄有问题?麻烦各位解答一下
jem-2010
第2楼2010/04/09
两个方面都有的,我看你的这张照片可以看出你的样品台厚吧,厚了不太容易拍
第3楼2010/04/10
、谢谢,那就应该是样品没做好。过几天又要去拍一批照片,需要注意哪些事项?请您指点一下!
xiner123
第4楼2010/04/13
做电镜之前要确定你要从电镜图片中获取哪些信息 还有你的是什么样品呀
第5楼2010/04/13
这个因素就多了,主要是你主要想看什么,得到什么样的结果,还有你的样品是什么样啊
