粘度计/流变仪
wanttofly
第1楼2009/09/29
是常规仪器,不过毛细管直径不一样,要有选择.你是第一次用?那还得买个水浴吧
fwrq
第2楼2009/09/29
非常感谢ls指点水浴锅和恒温水槽我都有,行么?还有毛细管直径是不是与分子量范围有关?谢谢
5210l
第3楼2009/11/06
难道可以定做!感兴趣!用乌氏粘度计测得的分子量再现性好么?
zhaoyongxiu
第4楼2009/11/09
黏度计可以在化玻店买到 一般大一点的公司都有的,没有的话,你可以定做。报出你要的规格,就能定做。不过你的水浴锅不知道是什么样子的!乌氏粘度计使用的时候好像要浸入到水中,所以你的水浴锅大概深 要30 cm 左右吧!!
chamomail
第5楼2010/04/01
是的,我们现在就遇到水浴锅的问题了,不够透明,不够高
lzutrunks
第6楼2010/05/05
粘度测试的水浴一般要买特殊的水浴要求1. 全透明 ,易观察2. 温度稳定性高,温度均匀性好3. 高度比较高4. 有可以放置粘度管的支架5. 有制冷功能或者可以接冷却水,因为很多的粘度测试应用是在25度,而国内没有制冷的话很难稳定在25度推荐JULABO 透明粘度专用浴槽系列粘度管很多了,有国产的进口的,一般根据样品或者方法标准来选择型号和内径要求毛细管均匀稳定,耐腐蚀性能好,有精确的粘度计算常数值
jonye886
第7楼2010/05/06
看看你 需要什么样的!
wyhkemeng
第8楼2010/06/09
5. 有制冷功能或者可以接冷却水,因为很多的粘度测试应用是在25度,而国内没有制冷的话很难稳定在25度推荐JULABO 透明粘度专用浴槽系我用的上海思尔达的,控温在0.01℃。
第9楼2010/06/09
可以直接接电脑,透明不透明无所谓,上海思尔达要12W,中国纺织大学要5-6W,就可以了,效果差不多!
slj159200mark
第10楼2010/06/10
跟你使用的溶剂也有很大关系,参考GBT1632聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定。
