原子吸收光谱(AAS)
hanswu
第1楼2009/09/30
放在原吸论坛区发表。标准曲线当然点多一点为好咯
富瑞德
第2楼2009/09/30
应该根据你样品中重金属的量选择标准的浓度。
chemistryren
第3楼2009/09/30
点少了置信度就会下降.一般原子吸收5-6个点比较合适.
jiaoqingbo
第4楼2009/09/30
一般来讲,首先确定仪器的最低检出限时多少,作为第一个点;把你要检测样品的检出限作为中间的点,这样便于判定阳性结果;仪器的检出能力最高的点作为最后一个点的上限,点的设定不能超过这个点,否则曲线会背离比尔定律。通过实际检验测出你的样品的大概吸光度,来确定浓度范围。对于点数,看你实验要求了。最少不低于5个点,相关系数≧0.999。
夕阳
第5楼2009/09/30
一般针对每款仪器厂家均给出了上限参考浓度。
楚无伤
第6楼2009/09/30
一般是以你待测样品的浓度为中间然后上下加几个点原则上浓度梯度不要太大比方说你待测样品的溶液浓度为5ppm可以选1、2、5、10、20ppm作为标液浓度
ldgfive
第7楼2009/09/30
一般都要做4-5点的标准曲线
