原子吸收光谱(AAS)
Phelps
第1楼2006/10/15
上机测一测呗
lyxtcm
第2楼2006/10/15
如果操作没有问题但是结果却不理想,和平常的相去甚远就可以考虑是不是这个问题了
夕阳
第3楼2006/10/15
酸缸是什么东西?
夜市
第4楼2006/10/16
我想这个没有统一的标准,一般根据经验来判断了,酸缸泡过的玻璃器皿在清洗干净后只有对测定没影响就可以不换,一般在做标准空白的时候可以看出来。
wuanfeng
第5楼2006/10/16
我也是凭感觉,但是,等到发现空白是有点高了,那一两批瓶子又要重新洗一遍了
caihongxian
第6楼2006/10/17
颜色变黄且越深!
绝顶和尚
第7楼2006/10/17
你们是凭经验,我是凭感觉,自己感觉要换了,我就换一换,不知又没有前辈能够指点一下,至于说颜色变黄作为判断标准,我是不赞同的,因为颜色变黄只说明含有比较多的NO2,不能说明含有金属离子的多少!
蛋蛋
第8楼2006/10/17
這個主要是用來做什麼用的?有多高的使用的要求?
第9楼2006/10/17
主要用来浸泡玻璃器皿用的。使用要求是:能够有效除去玻璃器皿中残存的微量金属离子。
chenpy1980
第10楼2006/10/19
我一直是凭感觉来的,有时样品量大瓶多就换的勤一点
