土壤干物质和水分的测定
  • Insm_6cdc26b9
    2020/10/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 土壤干物质和水分的测定 方法验证怎么做
    方法验证包括 精密 准确 检出限
    但是这个怎么做
  • 未来工程师
    第1楼2020/10/09
    三倍标准偏差就可以,测量10次计算,准确度要买标准物质,精密度就是重复测量
  • huangza
    第2楼2020/10/09
    可以参照标准GBT 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/10/09
    你们不要局限在这几个指标上啊,精密度和 准确度 可以用质控样品或者人员比对去做,检出限重量法的主要是跟天平有关,去搜下重量法的检出限如何做即可。如果方法中没有规定,我觉得没必要做。
