微波消解
hanswu
第1楼2009/09/29
我感觉压力主控好一些,压力控制不好容易爆管
letible
第2楼2009/09/29
选用温度作为主控,压力作为辅助控制。不用的样品消解产生的压力是不一样的,如有机物容易产生大量的气体,而无机物产生的气体较少,如果采用压力主控,很难找到比较好压力控制点保准样品消解完全。而且很多样品的消解要求比较高的温度才能消解掉。温度主控的情况,只要严格按照厂家的取样量要求来,应该不会出现什么危险。
liu999999
第3楼2009/09/30
这个应该有厂家工程师来回答。我的理解应该是双重同时控制,以确保微波使用的安全。
anhwei
第4楼2009/09/30
这个问题专业,所以大家来讨论讨论。双重同时控制肯定好,但是可能是需要一主一副的,主控室用于程序监控,程序参考主控来调节微波量的大小,此时另外一个控制只能作为最终的一个量的监控。就是说在整个消解过程中,应该以温度作为主控,能够更好平稳控制反应,来达到控制压力??、还是以压力作为主控,来反控温度??
小李飞镖
第5楼2009/09/30
看你消解什么样品来定最合适,否则,可能出现因为温度不够而造成消解不了的情况
魅力星光
第6楼2009/09/30
我也认为:选用温度作为主控,压力作为辅助控制。
ldgfive
第7楼2009/09/30
压控比较安全,温控有危险。
chemistryren
第8楼2009/09/30
一般是温度为主控,因为压力经常是达不到你设定的压力要求的。
Jehovah
第9楼2009/10/16
温控为主,压力辅助,温度是确保能有效地消解样品,压力只是确保安全的。在实际消解样品的过程中,如果实际压力超过设定压力时,考虑到安全的问题,仪器会自动切换到压力控制为主,温度为辅,但压力将下来,又会自动恢复到温度为主,压力为辅。
Tim
第10楼2009/10/20
一般做消解都以温控为主,压控做保护。
