平凡人
第1楼2009/09/30
(七)、易燃液体的使用规定
⑴ 将易燃液体的容器置于较低的试剂架上。
⑵ 始终密闭容器的盖子,除非需要倾倒液体。
⑶ 易燃液体溢出,应立即清理干净。及时参阅物品安全数据清单,注意有些溢出物气体毒性很大。
⑷ 允许在通风柜里使用的易燃液体不得超过5立升。
⑸ 用加热器加热时必须小心,最好用油浴或水浴,不得用明火加热。
⑹ 不得将腐蚀性化学品、毒性化学品、有机过氧化物、易自燃和放射性物质保存在一起。这些物品特别包括漂白剂、硝酸、高氯酸和过氧化氢。
⑺ 了解离实验室最近的灭火器材在哪里并会使用,实验楼现有的灭火器材为干粉灭火器和黄砂。
⑻ 保持最小化处理废弃易燃液体量。
⑼ 严格遵守物品安全数据清单要求。
(八)、压缩气体和气体钢瓶的使用规定
⑴ 压缩气体属一级危险品,包括永久气体(第一类),液化气体(第二类),和溶解气体(第三类)。
⑵ 限制存放在实验室的钢瓶数量和压缩气体容量,实验室内严禁存放氢气。
⑶ 压缩气体钢瓶应当直立放置,确保单独靠放实验台或墙壁并用铁索固定以防倾倒;压缩气体钢瓶应当远离热源、腐蚀性材料和潜在的冲击;当气体用完或不再使用时,应将钢瓶立即退还供应商;钢瓶转运应使用钢瓶推车并保持直立,同时关紧阀门并卸掉调节器。
⑷ 压缩气体钢瓶必须在阀门和调节器完好无损的情况下和通风良好的场所使用;涉及有毒气体应增加局部通风。
⑸ 压力表与减压阀不可沾上油污。
⑹ 打开减压阀前应当擦净钢瓶阀门出口的水和尘灰。
⑺ 检查减压阀是否有泄漏或损坏,钢瓶内保存适当余气。
⑻ 钢瓶表面要有清楚的标签,注明气体名称。
⑼ 每次用过气体,将钢瓶主阀关闭并释放减压阀内过剩的压力。
(九)、化学废水和废弃物的处理规定
易燃、有毒的实验必须在通风橱中进行,实验后的废液、残渣不允许倒入下水道或厕所,必须分别放入专门容器贮存,统一回收,集中处理,贮存容器容量不得超过10升,须放置在实验室内固定位置。
⑴ 常用废化学试剂装在5升塑料桶内,其他化学试剂要注明品名,装试剂箱,每周在指定时间送指定地点。
⑵ 应当密切关注化学容器的标签和相关的记录。化学废弃物引发的灾害会十分严重。
⑶ 大多化学废弃物属危险品,实验室需要有一个指定的区域存放化学废弃物,互不兼容的化学废弃物要分开储藏。
⑷ 不得将有机溶剂倒入下水道。
⑸ 尚未处理的化学品应当标签明示,并储藏在合适的容器内。
(十)、电的使用规定
输入标准插座的是50赫兹220伏的交流电;下表显示的是国际标准的电线套色,在配备电器与插座之间的导线时务必遵守此标准。
导线类型 国际标准 原先标准
相线 棕色 红色
零性 蓝色 黑色
地线 绿色/黄色 绿色
⑴ 实验室内严禁私拉私接电线。
⑵ 不得超负荷使用电插座。
⑶ 不得在同一个电插座上连接多个应接插座并同时使用多种电器。
⑷ 确保所有的电线设备足以提供所需的电流。
⑸ 不要长期使用接线板。
(十一)、液氮的使用规定
致冷剂会引起冻伤;少量致冷剂接触眼睛会导致失明;少量的液氮可以产生很多气体,液氮的快速蒸发可能会造成现场空气缺氧。
⑴ 处理接触液氮的任何事情都要戴上绝缘防护手套。
⑵ 穿上长度过膝的长袖实验服。
⑶ 穿上封闭式的鞋,戴好防护眼镜,必要时戴防护面罩。
⑷ 环境保持空气流畅。
【注意】处理或使用易燃液体或危险性化学品时,务必戴好防护手套、防护眼镜等防护用具。
