goodwww
第7楼2009/10/07
你要通过大量的实验才能够确定你的仪器的分析条件的。
分析条件的选择: 在石墨炉分析中,石墨炉的升温参数在整个分析中起着极为重要的作用。做好灰化温度和吸光度关系曲线图,原子化温度和吸光度关系图及背景吸收和吸光度关系图尤为重要,从中我们可以找到最佳的升温参数。在处理一些基体复杂的样品时选好升温参数更为重要。灰化温度选择
设置灰化的目的是保证待测元素没有明显损失的前提下,以相同的化学形态进入原子化阶段和降低基体及背景吸收干扰。最佳灰化温度可通过实验确定。
具体方法是:选择好最佳干燥参数(温度、时间)及原子化参数,再选定一个灰化时间,然后在依次改变的温度下进行灰化,绘制吸光度与灰化温度曲线图,以曲线开始迅速下降处为最佳灰化温度 。
原子化 温度的选择
原子化温度是由元素及其化合物的性质所决定的。最佳原子化温度的选择是通过实验来确定的。
当干燥参数与灰化参数恒定后,依次改变原子化温度,绘制吸光度一原子化温度曲线图见图2,吸光度最大处为最佳原子化温度。
