原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/06/15
金属元素测定的加标量一般不会加检出限附近的量值
陌路飘雪
第2楼2018/06/15
加标最低就是检测下限,低于检测下限是不准的
Gattuso
第3楼2018/06/19
但是样品未检出,做加标回收时不是应该在检出限附近加吗
第4楼2018/06/19
对于未检出的样品,按测定下限加标,会不会有点太高
第5楼2018/06/19
我觉得不会,测定下限就是你能定量检出的量,低于这个量,测定结果是不可靠的,加标也就没有意义
冰山
第6楼2018/06/21
同意楼上几位老师的意见,加标低于检出限是测不出来的。难道就是要测不出来这个结果?检验是否会把低值测高?不对吧!那还要检出限干啥呢?
第7楼2018/06/21
多谢,了解了
