红外光谱(IR)
wanttofly
第1楼2009/09/30
样品透明度差吧,继续磨细,再掺点溴化钾,反正如果压出来的片不是亮晶晶的,基线就这样了
diamond
第2楼2009/09/30
粉末没有摊铺均匀造成的。
KK-yiqi
第3楼2009/10/01
是不是有的样品红外吸收比较厉害的基线也会斜?
kairy
第4楼2009/10/11
谢谢指点,我们几个人做的都是这样,回去再试试,磨久一点。
第5楼2009/10/11
也有可能吧,谢谢
pengping888
第6楼2009/10/12
1,样品磨的不够细,2,压片时,样品要均匀,不能太多,
wsksbqtd
第7楼2009/10/13
本人认为是制样问题,样品的粒度不够细,欠研磨,一般粒度应<5um,不过过度研磨也不行。
第8楼2009/10/13
样品透明度差的原因,应该是你铺样时没有铺好,像我用原始的手动压片器压片时,会在中心位置适当多铺点,加以适当压力压制后,出来的样品片还是比较理想的。有样品研磨过度会出现多峰或相关峰强度倒置等破晶现象的,请适度研磨(尤其是原料药中较为多见,多晶现象也多)。
第9楼2009/10/13
您这张图看起来很不错哦,能不能麻烦把相关资料发一份到我邮箱?先谢了!
第10楼2009/10/14
谢谢各位版友的建议,我按版友们的意见重新做样,秤了0.001g的样品和0.1g的KBr仔细研磨,压出一片透明的薄片了,做出了的图谱基线真的好很多,见图中红色图,但是解析度与图库的标准图(紫色图)相比还差很多,这个问题又出在哪里了呢?
