紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2009/09/30
印象里,双光束是由扇形镜分开的,在不同的时间,通过样品池和参比池,使用同一个检测器进行检测(光电倍增管),比例双光束是使用半透半反镜实现的,通过样品池和参比池后,使用两个检测器检测(硅光电池)准双光束也是使用半透半反镜实现的,也是使用两个检测器检测(硅光电池),但是参比光不通过样品池(没有参比池)直接进入参比检测器
pengjh1015
第2楼2009/10/01
非常感谢楼上的解答!
第3楼2009/10/01
如果有其它问题,可以再问!我曾参加过紫外可见分光光度计服务工程师培训,对仪器结构有一定了解。
夕阳
第4楼2009/10/01
双光束有单波长双光束和双波长双光束两种类型的仪器;目前双波长的仪器在市面上比较少见了。单波长双光束仪器的样品/参比光束是由光分束器来完成。而光分束器又有扇形镜和半透半反镜之分。检测器也有单检测器(光电倍增管)和双检测器(硅光二极管)两类;不一定使用一个检测器。
nkgzs
第5楼2009/10/13
只是要评价好坏的话,双>准双>单pengjh1015 发表:最近有朋友问到上述问题,请高手帮忙解答下,谢谢了!!!!!
liuchongwu
第6楼2013/11/14
请问扇形镜哪里有卖的
第7楼2013/11/14
第8楼2013/11/15
这个部件应该 是买不到的
qq493948013
第9楼2013/11/26
比例双光束的解释感觉不太明白啊?双光束是不是一种总的说法?
nathan1979
第10楼2014/02/09
扇形镜,是个固定装置吗?怎么来控制分时啊?需要单片机控制机械手吗?
