tutm
第2楼2008/12/21
你上传的资料我基本看明白了。这个图4-2对我很有用,有估算误差的根据了。十分感谢您!
有一处文字中“Ta为0.5%T,而分析测试要求的准确度...”一段是否就是指图4-2右边的图例中第一行“-0.005T”对应的曲线?
另外碰到具体的又有点弄不清了,请你帮我看一下,下面两个分光光度计的技术指标中,究竟其中那一项是书中的Ta值呢?
您的关于试验方法建议有一定道理,但是我取样测试的溶液是在反应瓶和分光光度计之间连续快速循环的,抽出后还得原封不动地流回反应瓶中,否则反应物数量变化了是不行的,因此不能稀释。我现在用的是1mm和2mm光程的流动比色皿(定制的),只能勉强兼顾反应开始和结束的吸光度。有了您的资料我会估算误差的。再次谢谢您!
以下是两种分光光度计的指标,哪项是书中的Ta值?
祥子
第3楼2008/12/22
有多大力使多大劲,互相学习下。
第一个pors-15系列,给出了Ta即透过率准确度,应该是测量精密度正负2%。
第二个S-4100,给出的是Aa即吸光度准确度,就是那个光度精确度,给出了
3个值,可能需要根据你的实验条件,实测或者取相近的那个值。
对于pors-15,你就可以根据图4-2查出吸光度的相对误差。
对于S-4100,由于给出了吸光度准确度,所以就不必用图4-2了。
例如,你用S-4100测量,波长设置590nm,使用1A滤光片,那吸光度的误差有正负0.01A。
国外的仪器一般给的吸光度准确度,也有两个都给的。
吸光度准确度Aa,和透过率准确度Ta的关系就是上面贴图中的4-9式。
根据Ta,Aa,和测量要求的相对误差,还有吸光度测量范围,可以互相验证一下。
“Ta为0.5%T,而分析测试要求的准确度...”一段是否就是指图4-2右边的图例中第一行“-0.005T”对应的曲线。
是的。
文献上说,影响光度准确度的因素,即产生误差的原因有:
杂散光,光度噪声,基线平直度,光谱带宽,试样的来源,比色皿性能等。
对比下那两个仪器的指标,就可以看出,pors1-5的指标都比S-4100差,所以光度准确度也差。
方法上确实是不懂。
〓疯子哥〓
第7楼2008/12/23
您的提问很有质量,提问的内容也很详细,我希望大家都向您一样花点时间把问题说清楚,这样大家在帮助您的时候会直接切入主题。希望您能一如既往的支持我们论坛。
另外也感谢本版面的专家nemoium认真仔细的解答,正因为您的解答使大家对问题更加深刻的理解!感谢您花了宝贵的时间认真地解答大家的问题,我代表广大的板油向您表示感谢!也希望您能继续支持我们的论坛!
论坛因为有各位的支持才能建设的更美好!
