紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2009/10/02
(1)请用氘灯656.1nm波长检查波长正确度。(2)滤光片的位置对吗?(3)钨灯亮吗?
xuexi_123
第2楼2009/10/02
我只调了光源灯的位置的,但是没用滤光片,我不懂其他的方法,呃~~~~
第3楼2009/10/02
现在580nm是何种颜色的光?
ldgfive
第4楼2009/10/02
首先判断灯是不是不对,看看钨灯是不是没亮第二,进行光谱扫描,看看有没有其它颜色最后进行波长准确度检查,看看是不是波长不准这些操作最好在重启后,再测试
auto1235
第5楼2009/10/02
波长偏了
s20082087
第6楼2009/10/03
黄光偏淡,增加强度看看。要不就是波长调整有偏差,可以调试看看黄光在哪个波长!
第7楼2009/10/03
如果是调了光源灯位置以后出现的问题,可能与光源灯位置不合理有关
