【讨论】何谓光电直读???
直读光谱
  • 看书上的定义,光电直读应该是区别于以前的摄谱法和看谱法。应该是在接收部分采用了光电倍增管或者是ccd这些,意思应该是把光信号转变成电信号,然后在数字仪、计算机等等直接读出来。但是论坛上的光电直读好象是专指火花。在光源里面有火花,电弧,icp,辉光,x射线等等。为什么光电直读会专指火花呢?而且好像还只是指低压火花,如果说低压火花用的最多的话,好像icp,辉光,x射线这些现在用的还多一些吧。火花是激发源部分,光电直读是接受部分,为什么这两者会等同起来呢?
  • yxdyt
    第1楼2007/04/18
    我觉得是两者的结合吧,都有道理.
  • acmyao
    第2楼2007/06/07
    “光电直读”本起源于“光电直读光谱仪”。“光电直读光谱仪”。比经典的“摄谱仪”后出现,指采用“光电转换”技术测量分光后的谱线强度的光谱仪器,曾被称作“光量计”。光电转换器件最早使用光电倍增管,后来又有CCD等半导体器件。实际上,进行光谱分析的仪器设备主要由两大部分构成:光源和光谱仪。不同的光源和光谱仪是可以组合配搭的,比如,早期的ICP就有用ICP光源与摄谱仪组合的。由于火花光源的直读光谱仪在冶金过程监控中的特殊地位和“悠久”历史,因而在我国光谱分析同行中,“直读光谱”、“光电直读”、“光电光谱”之类术语几乎成了火花光源直读光谱仪的代名词,而其它光源的仪器就要称为ICP光谱分析、辉光放电光谱仪等等。
  • liangps
    第3楼2007/06/07
    光电是针对光源类型而言,直读是针对出数据手段而言,从现在眼光看来,以前的光电直读已经不科学了,好多都是譬如:火花光谱等都叫光电光谱,其实现代分析仪器都可以直接归结为直读光谱!
  • miansha
    第4楼2007/06/08
    又学会了一招 哈哈
  • ywx84
    第5楼2007/06/09
    可以去这里看看:http://blog.sina.com.cn/yiqishop
  • 三毛
    第6楼2007/06/13
    这是约定俗成,光电直读光谱就是指火花激发源的AES,而且检测是光电直读。
    liangps 发表:光电是针对光源类型而言,直读是针对出数据手段而言,从现在眼光看来,以前的光电直读已经不科学了,好多都是譬如:火花光谱等都叫光电光谱,其实现代分析仪器都可以直接归结为直读光谱!
