毛细管电泳(CE)
i_am_ling
第1楼2009/10/09
安捷伦的一般的时候是不容易段的,除非用久了!贝克曼的和小瓶帽子的位置有关!
spying
第2楼2009/10/10
是不是用的时间太久了,瓶子的帽太结实了?
sunpengwjh
第3楼2009/10/10
楼上能说一下原因么?谢谢
zhuzhe
第4楼2009/10/11
哈哈,是不是样品瓶的盖子太硬了?
tobybabyholy
第5楼2009/10/21
可能是仪器的升降没有对准,结果电极打到边上,直接打断了,现在的塑料的进样瓶了,可以换一下试试,如果还是不行,就修一下
yanpeifang1983
第6楼2009/10/21
我用的贝克曼电泳,前段时间电极也断了,原因是那个小红帽有一点液体了,结果和电极接触后点击就打滑了,所以电极很容易弯掉的
double1125
第7楼2009/10/22
我之前也出现过毛细管断裂的情况,不过我用的是 刘梅克斯的capel 105型。我查了下原因,主要有两个:①检查瓶盖是否老化。可能原因——瓶盖老化。解决方法——购买新的瓶盖。②电极是否不垂直。可能原因——电极不垂直。解决方法——将电极拉直。我是属于第二个原因,所以很快解决了。不知道楼主什么情况!!
