直读光谱
老难人
第1楼2009/10/07
花了不少钱吧,光强下降,这是光电直读的通病。光电倍增管的寿命也是有限的 ,坏了很正常,电子产品嘛,靠运气。
dyz
第2楼2009/10/07
PMT加的负高压稍微调低点。二炼的?仪器的那几个电阻不能再调了??
wccd
第3楼2009/10/09
其实只要将PMT的负高压提升一点(视具体情况而定),可以提高PMT的灵敏度,PMT的寿命是比较长的,电子管真空度越高寿命就越长。
xxh082
第4楼2009/10/10
你们的仪器用了多长时间换的光电倍增管?
mlb2003
第5楼2009/10/12
将PMT的负高压提升一点对仪器的检测结果有影响么?有没有实际的例子呀,可以介绍一下吗?学习、学习!
草原之恋
第6楼2009/10/12
通过改变电阻值来提高电压进而来提高光强值,但需要注意的是要先把碳搞准确,通过几次测试需要估算出光强值差值与电阻差值的关系,进而再对其他的元素的光强值进行提高。之后,需要对其进行标准化测试,数据整体稳定性的测试,仪器之间、实验室之间的结果比对试验,碳偏析的校准试验等。通过不到一年的试用效果很好,还没有出现光强值下降的情况。
qiaozhigang
第7楼2009/10/13
因为OBLF是间歇抽真空,光室内真空度是变化的,而且它的光电倍增管在光室内,一旦密封出现问题,光电倍增管是非常容易损坏的。
lcwlaoniu
第8楼2009/10/15
你只说对了一部分,每台仪器都设置了联动开关。真空抽不到是加不上高压的。不会对光电倍增管造成损害的。
第9楼2009/10/15
在讨论中互相学习,探索自己不熟悉的领域,欢迎大家参与进来!
第10楼2009/10/24
PMT本身是真空电子管结构,光谱真空室的真空度对PMT影响不大,有些元素在非真空状态下也能测量(与波长有关),对于PMT的负高压分压电阻的调整,要看仪器型号,对于较早的仪器是靠调整PMT分压电阻来调整测量灵敏度,对于新型号的仪器是靠电脑自动调整PMT的负高压,智能化程度很高,无需人工干涉。
