快乐
第3楼2009/10/06
问题:标定时峰丢失的主要原因是什么?
1、柱温低。当样品在气化室气化后进入色谱柱时,如果柱温太低,就会使样品冷凝,从而引起丢峰现象。
2、检测器温度低。检测器和从色谱柱到检测器的连接处都必须使样品和流失的液相不出现冷凝,如果检测器温度太低,样品冷凝以后,就会出现色谱峰丢失的现象。
3、气化室温度低。气化室温度如果偏低,就不足以使样品中高沸点组分完全气化,从而引起丢峰现象。
4、样品发生了吸附。如果色谱柱使用时间长,固定液流失现象就较为严重,进而引起暴露的担体对样品的吸附,气液色谱中的担体虽然被固定液所覆盖,固定液在担体表面形成薄膜,但总有一小部分担体未被固定液覆盖,而且随着色谱柱使用时间的延长,固定液的不断流失,这部分担体还会越来越多,因其活性点的存在,就会引起分析过程中被分析的组分直接与担体表面接触产生吸附作用,从而出现了丢峰现象
