透射电镜(TEM)
penguinle
第1楼2009/10/06
EDS的interaction volumn 本来就比较大,所以即使不是focus,问题也不大
refe971
第2楼2009/10/07
谢谢回复,明白了如果不是in forcus的话电子束与样品的interaction volumn 变大,分辨率会低.因为EDS探头的位置是固定的,我想设计时会把正焦时的信号收集率最优化,问题是欠焦时将低信号强度,不同元素的信号比会不会变化.
tygk98
第3楼2009/10/10
这方面好像没有严格的要求。
第4楼2009/10/14
我试了一下如果样品位置过高的话(约>120um)就测不到样品的信号,以前都没注意到这个问题
第5楼2009/10/14
你怎样知道是大于120um ?
beijingsem
第6楼2009/10/14
如果想做准确的定量分析,最好是正焦并且在能谱仪的最佳接受位置。
michael-zhu007
第7楼2009/10/19
EDS分析本身就是半定量的,对于原子序数比较小的元素含量测量会存在较大的偏差。准确的定量分析,需要把WDS和EDS结合起来。
第8楼2009/10/21
这个值不准确,应该说是个相对值,把刚放入样品的位置记为O,改变Z到120um.
蓝莓口香糖
第9楼2009/10/21
120um并不大。我的样品每次都是-280左右才聚焦,用EDS完全没问题。你的电镜什么极靴?倾转范围多大?倾转台是否校正好了?采谱的时候是不是把样品转到要求的角度了?
