主要是根据您的信噪比,最低检测限就是信噪比的2倍或3倍,然后稀释目标物到那样的浓度啊!进针分析就可以了啊!
定量限一般指以信噪比为10:1时相应的浓度或注入仪器的量。
需要说明的是:检测限和定量限通常是通过系列浓度的稀释获得符合一定数值信噪比的近似浓度,然后再准确配制浓度来确定。这样处理,主要是为了避免多次稀释时,误差累积带来的错误结论。
hgycook 发表:方法学验证中,检测限与定量限的确定,你们通常采取什么方法获得?要做梯度浓度吗?对陌生的产品该如何选择浓度?验证方法中该如何描述这个限值,做数值比对还是图谱比对,使验证方法更有说服力?
