wenjunn
第1楼2010/07/23
色谱柱没有什么问题吧?还有建议你放大你的基线(貌似你这么做了),然后观察噪音的振幅,这个是有个标准的,好像是0.03mAu吧,太大就基线抖了。还有我觉得色谱柱之前还是脏的,但是你洗完之后,不知道你怎么洗的,好像坏了(我也不确定)。你有没有注意过柱压是不是稳定,还有你进的空白是什么?你应该先进流动相或者水,看看是不是平的。再做的打算。
jianglicj
第2楼2010/07/23
我先是用95%的甲醇和5%的水洗十多分钟,然后用95%的水和5%的甲醇洗了十多分钟柱压貌似没有太大的问题我进的空白是水,用的流动相是(甲醇:水=60:40)每次开机之后我都会先进水看看是不是平的结果就是一直一直的不平,出来的东西乱七八糟的我用的色谱柱是新的,第一张图就是心装上去压平后的样子
有水有渝
第3楼2010/07/23
新柱子压平最后的效果,什么叫压平,楼主用的是什么检测器?
zhz6688
第4楼2010/07/24
是不是柱子没有老化好,请再老化下看看。
第5楼2010/07/24
第一次进空白的时候发现基线不平有杂峰等,就是不停地进空白样(水)用的是waters2489
lzh-zds
第6楼2010/07/25
纯水可以直接走柱子吗????
第7楼2010/07/25
不会是水有问题吧,建议直接进一个流动相试试。
第8楼2010/07/25
是以甲醇:水=60:40为流动相,进10μl水
第9楼2010/07/25
水应该是没有问题,直接进流动相还没试过,嗯,我会试一试的
robert000
第10楼2010/07/26
有没有漏液现象,最后一张图貌似有气泡……新柱子最好用色谱纯甲醇或乙腈冲洗,还有,柱温不能有太大变化
