综合仪器采购
hanswu
第1楼2009/10/06
还是选原吸吧,结果放心啊
无名
第2楼2009/10/06
你所需要应对的限度要求是什么?在满足限度要求的精度基础上,选择合适的设备可以降低企业的费用!
bjcmt
第3楼2009/10/07
您说的不错,没有十全十美的仪器,老板会在技术和经济之间找到一个平衡点.我建议您不妨参考以下IEC62321 ,很有道理.
魅力星光
第4楼2009/10/07
X射线能量型(EDS)测试比较快,操作简单,样品不需要复杂的前处理,能节省很多试剂的,可是有一定误差.精确度不高原子吸收相对好点
cnab
第5楼2009/10/07
谢谢楼上各位兄弟的指点,客户要求的标准是不高于100PPM,不知采用X射线的波长型能否满足要求,另外如果采用EDS,那家的精度能够达到上述标准,听说岛津的EDS是不行的。再次请各位朋友帮忙,呵呵。
第6楼2009/10/07
如果你的产品基本为均质的话,EDS基本可以满足您的需求!当然在预算许可的情况下也可以选择原吸或者ICP!
第7楼2009/10/08
用XRF测也可以,就是误差可能比较大,你可以去了解一下
