综合仪器采购
richies
第1楼2012/11/21
啥叫氢气防爆柜?是不是存放氢气钢瓶的钢瓶柜啊,那不满地都是啊,跟实验桌一起买就好了
独钓寒江雪
第2楼2012/11/21
氢气之所以危险就在于在泄漏后达到爆炸限,越小的空间越容易爆炸,也越危险
yuanrui82
第3楼2012/11/21
好像没有氢气防爆柜的说法,只有气体防爆柜一说。不过倒是包括了氢气了。
第4楼2012/11/21
防爆柜有一个气体泄漏报警系统,当发生泄漏时会报警,从而及时察觉,及时处理,防止达到爆炸极限而发生爆炸。
第5楼2012/11/22
所以核心在与安装报警仪而不是所谓的防爆柜报警后是否能自动联锁柜子内换气?防爆柜的壁厚能承受多大压力一般爆炸至少也会产生300公斤以上压力如果不换气只单纯报警也没用啊开门的时候更危险还不如把报警仪安装在氢气瓶上方,瓶子放在更大的空间反而能降低危险
第6楼2012/11/22
报警后应该可以自动触发排气装置吧?不然如果是晚上,没人值守,还是可能发生事故的。
第7楼2012/11/22
换气系统还必须是氢气防爆型的
第8楼2012/11/22
另外如果采购氢气防爆柜的话,不能是应该,而是必须能自动联锁换气,换气系统包括所有电源开关必须都是防爆柜子设计钢板壁厚也必须能承受爆炸才行否则柜子变成了一个更大的炸弹
第9楼2012/11/22
诚如所说,不光是氢气防爆型,是可燃气防爆型的。
第10楼2012/11/22
我说“应该”,是因为我不是防爆柜的厂家人员,我不知道是不是所有的防爆柜都有这些装置,但是从常理上讲,是应该有,所以强调了一个应该。含有不太确定的意思。必须有,是一定的。但是我毕竟不是厂家人员。
