毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/10/07
您在上毛细管卡盒的时候不是有一个检测口么,据检测口远的一端通常是正极,这是在毛细管柱子能提供正向点渗流的前提下,我们一直选用正极,当毛细管柱子提供的反向电渗流,我们就必须选择负极!
double1125
第2楼2009/10/07
我手头的说明书上,有两个例子,一个是做苯甲酸钠的检测 用的是 正电源,然后 做氯离子用的是负电源。 所以比较纳闷。特来求助来了。谢谢斑竹指教。
i_am_ling
第3楼2009/10/09
比较这个样品的电渗流的速度大,还是电泳的速度大,一般的电渗流的速度吧、要比电泳的速度高出俩个数量级!但是根据样品的不同,也存在着差异!
spying
第4楼2009/10/10
看缓冲溶液能形成正电渗流还是负向电渗流!
zhuzhe
第5楼2009/10/11
统一楼上的观点,要看形成正向电渗流还是反方向电渗流!然后来选择电源的正负极!
spfeng
第6楼2009/10/12
只是看见仪器有这项功能但是一直没有使用过,这次学到了,谢谢!
第7楼2009/10/18
当使用 负电源的时候,是不是,正负电极的位置会交换啊 ?
第8楼2009/10/19
电极的位置不变!正负方向更改!
第9楼2009/10/20
楼主感觉怎么样?还有不懂得么?
第10楼2009/10/22
有点不太懂,你能否做一个更详细的说明咧 ?
