晕乎乎
第1楼2009/10/07
有气泡么,也有可能单向阀堵塞
楚无伤
第2楼2009/10/07
似乎是单向阀的问题?拆下来浸泡在水中(或者其他有机溶剂)超声
有水有渝
第3楼2009/10/07
单向阀堵塞或有气泡,用吸耳球吹一下(一定要用一个手压住单身阀密封垫片,以防单向组件被吹出,此招慎用),气体能通过,重新装上即可。不能通过气体,那只能超声处理了。
快乐
第4楼2009/10/07
杠杆往复运动正常,流速没有,压力为0,应该是管内有空气造成的
timeisall
第5楼2009/10/07
我们也是WATERS。以前也出过这个问题。单向阀拆下来超声清洗就可以了。但是这次我们的不管用啦。问题解决中。。。
安平
第6楼2009/10/07
单向阀问题吧?
风烟
第7楼2009/10/08
单向阀或是溶剂过滤头出了问题吧……试着清洗一下……
第8楼2009/10/08
顺便问一下,您是两台515一起用的吧?
Joseph
第9楼2009/10/08
是单向阀被堵了,或脏了。
sdut
第10楼2009/10/08
单向阀堵住了,清洗泵内有气泡,调大流量,赶走气泡
