原子荧光光谱(AFS)
crane
第1楼2009/10/07
沙发先坐下仪器中的大部分气泡都是溶液产生的,其中最多的是还原剂,载液和样品中很少会有气泡,所以建议您检查溶液配制
快乐
第2楼2009/10/07
重新安装了储液环,可注射装置一动,储液环就出现气泡,真不知道如何办好
chemistryren
第3楼2009/10/08
这个对测定应该影响不大,气泡在所难免。
ldgfive
第4楼2009/10/08
问题不大,只要不影响测试就行了
一土
第5楼2009/10/09
可用新配硼氢化钾.注射装置可排除气泡,还原剂注射泵先吸2.1ml还原剂,再排入还原剂瓶中0.2ml液,除气泡.
unkle
第6楼2009/10/11
气泡来源主要是安装时候带入的和溶液内出来的气体形成,可以在进样的时候用手指轻弹储液环,让气泡随液体一起排出,但会有一部分难以排除,如果不影响进样定量,可以不用太担心。如果实在要排除,可以在安装的时候让环内充满水,然后排出。
wangquanjunok
第7楼2009/10/12
这位朋友说的也是一种情况,但是大多数是储样环连接的那个中间的八通阀的阀位偏了,如果自己会把阀拆下来校正的话就自己弄,一般找当地的售后服务商!!因为里面的阀的通道很小,一般要求专业的工程师弄!
