直读光谱
2672
第1楼2009/10/08
可能是阻力太大,用螺丝刀拨一下扇叶,看能转起来吗?
wybwyb
第2楼2009/10/08
不知道是什么仪器,几次遇到OBLF的GS1000有这个问题,我们采用手动一下,从上面的开关按一下来解决,OBLF给的说法有点让我不信服!他说是气温低造成的.
第3楼2009/10/08
可能,气温低,真空泵油稠,阻力大,运转起来就好了。
wccd
第4楼2009/10/08
1、电源电压是否过低,启动力矩不足。2、泵内润滑油干枯,缸体卡死。3、在低温地区,泵内油冷冻凝结,启动困难。4、保护系统工作,无法启动。
狼灰灰
第5楼2009/12/13
白白的说,俺家的老4460真空泵罢工时往往被俺一拍惊醒,貌似继电器接触不良
lwdg3000
第6楼2010/03/08
启动电阻的原因。
sdlzkw007
第7楼2010/03/08
自己遇到过两类情况,一次是在镇江用户现场,新仪器开封真空泵不运转,直接携泵到外高桥,检查后告诉一切正常。后来发现是室温低于12摄氏度,根据手册建议润滑油可能凝固,从而导致不能启动;另一类曾经非常普遍,爱德华的真空泵耦合启动电容(塑料)老化,厂家曾通过多家公司免费为最终用户更换铝制电解电容,自己更换过至少上百个!
Onway
第8楼2010/03/08
4楼回答的不错,楼上的也很有经验。有时候真空泵不工作不一定是泵本身的故障,需检查仪器的状况。
cdwjzk
第9楼2010/09/09
4楼回答的不错,楼上的也很有经验。
&超&
第10楼2010/09/09
其实真空泵是要定期一年或一年半更换泵油的,更换泵油本身就是对泵的一个保护,温度过低,泵油粘稠阻力增大,会使泵暂时启动费力。
