气质联用(GCMS)
wanttofly
第1楼2009/10/08
SIM出现了说明确实有物质能被检出,全扫描没看出来是因为含量比较低,也许你的本底比较高
ruan651209
第2楼2009/10/08
会不会是你SIM用的质量数不在SCAN范围内,甲醛和2,4-二硝基苯肼衍生物还是比较好测的。
zhangml
第3楼2009/10/08
谢谢上面两位,我是用36%市售分析纯甲醛和2,4-二硝基苯肼配置衍生物的,再用环己烷萃取的,浓度是比较大的。附件是sim和scan方式检测的图谱,请高手给我看看,谢谢了。
第4楼2009/10/08
第5楼2009/10/08
为什么附件不显示呀
第6楼2009/10/08
simscan
安平
第7楼2009/10/08
最好看看数据文件
第8楼2009/10/08
1 溶剂切除时间有问题.
第9楼2009/10/08
作scan时,可以打开一个特征离子。确定出峰位置。
第10楼2009/10/08
样品浓度有多大?
