气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/09/28
是不是漏气了?
symmacros
第2楼2011/09/28
换EPC的连接有无问题?有无漏气?
活到老,学到老
第3楼2011/09/28
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101123/2948206/楼主可以参考下!
luyanzju
第4楼2011/09/29
非常感谢,初步怀疑也是EPC里的分流阀坏掉了,换上新的EPC,压力就下来了。分流管线没有连接好,导致漏气,所以压力上不去。后重新连接分流管线,就正常了。但是没有旧的EPC,没法拆换,估计要整换了,领导要出血了。
斯嘉丽
第5楼2011/09/29
是漏气了,检漏吧
descender
第6楼2011/09/29
如果不熟,就打800电话有可能是一个相当初级的问题
疯子
第7楼2011/09/29
会不会是分流管堵了呢?
