气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2009/10/10
1 推荐质谱系列丛书,书名一时没查到。2 质谱全部的精髓,其实就在楼主的几句中。有时判定是或不是,花个把小时,常事(尤其信背比不高时)。
不懂色谱
第2楼2009/10/10
这个要看你样品的基质,如果你样品基质简单,在标准物质的保留时间出来的物质加上相对离子比例符合的话肯定不会有问题。但如果基质复杂,相同的保留时间也只能根据离子的相对丰度比值来确认,不要相差太大,有个误差范围内也都会认为是这个物质。所以说单级的质谱在定性方面很难,如果是离子阱的话定性的准确度提高一大截,而且二级质谱的信噪比也要好。
阿宝
第3楼2009/10/10
一般的工作站都有一个相似度搜索,可以和标准谱库里面的标准图进行对比,相似度大于95%的基本上可以认定了!
Randy
第4楼2009/10/12
看碎片离子基本上还是可以分别不同的物质了,同时也可以看看碎片离子的强度比。如果碎片离子也完全一样,保留时间也相同,基本上就是同一物质了。两种物质就算碎片离子很相似,总还是会有点不同。
kila
第6楼2010/09/21
GC/MS定性有3个依据1.保留时间2.特征质量数碎片3.碎片离子的相对强度比率
Grace
第7楼2010/09/22
如果样品的浓度远远大于标线的浓度,从谱图看碎片离子的相对强度比率也会不准确,而且匹配度不会超过80%以上,但保留时间会是一样的,像这种情况的话就不要遗漏了,要进一步通过稀释来确认了。
jiuxiangxiang
第8楼2014/06/10
很受用,感谢!
dragonl1977
第9楼2014/12/21
质谱软件有定性方法功能
花开见我
第10楼2014/12/21
质谱定性是强项啊。工作站自带商业库的,也可以自己进标准品建立谱库,那样更准确。
liumanlan
第11楼2014/12/23
可以先譜庫搜索一下,然後說標準物質比較,保留時間,碎片離子以及離子相對比率是否均一致,最待測物濃度與標液濃度,基體等差不多時,定性結果準確些
