气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/15
可以在进样口的低温(40度)和高温(270度)状态下分别观察基线背景,如果在40度仍有73,207离子,就是柱子流失。同样可以在不同柱温下观察流失情况。
bishuiyxj
第2楼2011/12/15
从谱图上怎么区分呢
第3楼2011/12/15
就是看看背景的流失离子的强度有无减少或增加。
第4楼2011/12/15
想问问峰的形状有没有明显区别,现在的出峰为等间距
learner1999
第5楼2011/12/16
更换一个新隔垫,如果还有207,就说明是柱子流失
dahua1981
第6楼2011/12/16
这个办法最简单了
第7楼2011/12/16
这个方法可行,但是除了隔垫和衬管,有没有可能这种流失在进样口其他部位还有呢?
sunjun0620
第8楼2011/12/16
新隔垫也会有流失的,只是比较轻而已。
dbzxh
第9楼2011/12/16
柱流失表现在基线升高厉害隔垫流失表现在会出有规律的峰,
第10楼2011/12/16
有规律是指会出现等间距的峰吗
