firstain
第5楼2010/04/09
其实最近漏气出现过两次,上一次是外管线的漏气,
用肥皂液检漏之后,拧紧管线就解决了;
这一次原因在于Entech 7100 使用0.53mm不锈钢毛细柱与进样口、
石英毛细柱之间的密合问题,也就是热胀冷缩问题,可能与材料性质有关,
这个问题与新柱子老化之后可能会漏气情况类似,
实验过程中只要当柱温恢复到室温时再拧紧下即可解决。
平时做实验,检漏调谐通过之后就开始走基线做样品了,很少有人注意到
程序升温之后,由于热涨冷缩会不会出现微漏,
假如做完样品直接关机停气,那么下次再开机检漏的问题就暴露出来了,
而且很严重,因为根本不知道哪部分漏,排查起来比较困难
2010 plus 检漏调谐主要看两点:水峰和氮峰比;
69峰和氮峰比;要符合要求
如果在一个窗口里同时观察三个峰变化,不要选 water,air ,选空白。
