透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2009/10/12
直接在非晶区的FFT上过透射斑做一个强度扫描,得到的是CTF的强度分布,这样得到结果峰背比比较差,最好是能根据强度分布确定每个暗环的位置,然后再跟据计算的结果确定CTF。
amywinehouse
第2楼2009/10/12
那么对晶体的FFT怎么处理?是不是要象积分一样算?
第3楼2009/10/13
用Gantan的DigitalMicrograph来做就行,你可以看看下面的帖子。请问DigitalMicrograph软件如何对HRTEM照片中的一个区域进行傅立叶变换和反变换?http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051219/304863/
