知易行难
第1楼2009/10/10
谢谢楼主的分享,受用了~!
往往外
第2楼2009/10/10
确实很实用。支持原创。希望能看到楼主更细致的讲一讲。方法的创建~!
楚无伤
第3楼2009/10/10
呵呵很不错要是能够有具体的例子就更好了谢谢楼主
dantexu
第4楼2009/10/10
我也支持下,非常喜欢这些原创作品。
zj2635
第5楼2009/10/10
可以算是一篇小小的综述吧,支持一下!
wuyuandaai
第6楼2009/10/10
谢谢楼主!原创的东西看起来也书上确实有点不 一样味道!
第7楼2009/10/10
楼主:有一个问题不明白!就是你说的“方法评价一般还应包括稳定性试验,包括标准溶液和样品在储存条件下的稳定性试验,如室温、冷冻和反复冷冻、解冻条件下的稳定性。”这个要怎么做??/我之前所建立的方法都是没有做这一步的,是每个方法建立必须做的吗?
土老冒豆豆
第8楼2009/10/10
测定条件确定后,即可以配置系列浓度的的标准液制备标准曲线。至少要设置5个浓度梯度,每个梯度水平要设3次重复。是说每个梯度水平进样3次这样重复还是配置同等梯度的3份样品来测定摘要重复?
东风恶
第9楼2009/10/10
非常感谢您的关注,这里指的是每个梯度水平进行3次重复进样。
第10楼2009/10/10
因为有些标准品是很贵的,还有样品有时要经过冷藏或冷冻处理,这个非常必要。可以省钱和证实您的样品在这样的环境下还是很稳定,是一个很重要的指标啊!
