透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2011/11/04
请看顶置贴提问要说明设备的型号,出现的现象等等,越详细越好,不同的设备有不同的现象,只有对症下药才能药到病除。
kaleidoscope
第2楼2011/11/04
估计问题不大,不过能描述一下漏气后的现象吗
第3楼2011/11/04
如果漏气不多连高压都不会掉的
weizhenx
第4楼2011/11/04
是JEM2100型的,出现的状况就是点亮灯电流的按钮点不了,其他的不大了解了,是拔样品杆的时候可能真空没抽够就直接拔造成的
第5楼2011/11/04
大概就是拔出来之后照相室那一栏显示超过100μv了,然后抽一阵一直在42μv左右下不来,灯电流按钮就没法按了,其他几个真空度看着都是正常的,显示有ready状态
第6楼2011/11/04
如果高压没掉,再将样品杆预抽后放入。应该没问题
蓝莓口香糖
第7楼2011/11/04
其实吧,出这类问题之后最应该做的是跟老师报告一下。当然有些老师态度不好,这是很多人心里忐忑不安的主要原因。但是出现非正常情况,无论是不是严重,都应该让管理人员知道。
第8楼2011/11/04
如楼上所说,问题不大下次开灯丝时,样品放入后等上几分钟后,确保真空要小于3.5X10-5MPa, PI1-PI4在30以下,RT在60左右就行
