水质检测
今明后
第1楼2009/10/15
楼主把方法,操作都贴出来,大家看看;因为没做过这个指标就不好发表意见。
太白金星
第2楼2009/10/16
看看剩余溶解氧是否大于1mg/L。
liminjt
第3楼2009/10/16
肯定需要稀释,5日生化需氧量的方法上要求就是培养5天后消耗的溶解氧大于2,剩余的溶解氧大于1,只有这样的结果才可以带到公式里面进行计算,
黑魔导
第4楼2009/10/16
0.5是不可靠的 一般bod5是不能报<2的。其方法检出限是2~6000。导致bod5过低可能是负荷高了,可以尝试镜检下。
jianpingzheng
第5楼2009/10/16
你滴定的结果0.5mg/L可能不是溶解氧,而是固定剂硫酸锰中有高价锰的存在,所以在酸性条件下和碘化钾反应释放出的碘消耗了硫代硫酸钠,造成有氧的假象
chemistryren
第6楼2009/10/17
稀释接种法的检出限好象是2吧,0.5是不准的.稀释倍数不对.
ban983
第7楼2010/02/09
为什么一般不能报<2?????? 检出限是2到6000,那如果检出来是1.0,明显1.0是不准确的结果,那你不报<2.0????而报1.0?
第8楼2010/02/10
我们小于2的都报小于2.00毫克/升.
baohua1007
第9楼2010/03/20
现在 BOD2 检出限时0.5了
重金属
第10楼2010/04/06
检出限是0.5,不过方法的测定下限是2mg/L
