立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【转帖】水质硬度之电极检测方法
今明后
2009/11/05
私聊
水质检测
水质硬度测定
实验方法(样品的处理、滴定方法、滴定液、计算公式、电极处理等):
一、试剂准备:
1、乙二胺四乙酸二钠(EDTA二钠)配制。0.01mol/L取1.9g乙二胺四乙酸二钠溶入到500ml的去离子水中,摇匀待用。
标定::基准物无水氯化钙,分子量110.99,滴定度为1.1099(每1ml消耗滴定液1.1099mg),取320mg无水氯化钙溶于500ml的水中,每次取10ml相当于基准物的6.4mg加水50ml再加1ml 2mol/l的氢氧化钠(调PH值至12~13)开始标定。在等待标定前的样品加指示剂(铬黑T)颜色呈浅粉红色。在标定过程中加指示剂的样品颜色有明显变化呈淡黑色 。
配制:取氯化铵54g加水200ml(溶解后,加弄氨溶液350ml再加水稀释至1000ml即得)
二、样品处理
1、用50ml移液管精密移取50.00ml自来水至100ml 烧杯中。
2、加10ml氯化铵缓冲溶液使PH值至10。
3、将PH复合电极插入被测溶液中,进行滴定。
三、滴定原理
在PH10条件下,用EDTA二钠溶液络合滴定试样中的水质硬度
四、样品滴定
在PH10~1 用标定好的0.01mol/乙二胺四醋酸二钠滴定液滴定,标定浓度为:0.010093mol/L,以钙电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极。
C=__C1 V1__ ×A
V0
样品量(ml) 消耗滴定液体积(ml) 滴定结果% 平均值% RSD%
50 10.516 77.60 77.42
50 10.249 75.47
50 10.729 79.19
结果分析:
本次样品均为实验室自来水,实验前应先对电极进行处理,本实验采用钙离子选择性电极型号801(为指示电极)和饱和甘汞电极(为参比电极)新电极用前应先填充溶液饱和甘汞电极内参充液为(氯化钾)钙离子选择电极内参液为氯化银饱和的0.1M氯化钙溶液。然后用氯化钾浸泡使电极活化灵敏,待电位值稳定在开始实验。在实验标定过程中均无问题,取样需精确,标定结果重现性高。标定
平均值为0.010093mol/l 滴定液消耗体积平均值为:6.5332ml
标定过程:没有发生颜色变化,也无气体产生,和放热反应,等当点个数1.等
当点电位平均值-172.95一阶导数最小值804.4
水质硬度测定:没有发生颜色变化,也无气体产生,和加热反应,等当点个数2,
等当点电位平均值-157.93。一阶导数最小值102.5
讨论:(1) 水硬度1镁 2钙建议加入回收方法
(2)硬度
(3)在测水质硬度时,由于阈值设到200,所以导致等当点偏底。后经过修改阈值为80得出以上结果。实验过程中须精确取样,结果重现性高。
滴定结果:77.42% 滴定液消耗体积为:10.498ml
注:钙离子性选择性电极(801型)使用前,拧下电极头,加入内参溶液,注入内参溶液量至内充液室4/5为宜,再拧上电极头,动作要慢,并用棉球垫着PVC膜,勿使PVC膜严重凸出,然后将电极浸泡在10-2M氯化钙溶液中30分钟以上,并用去离子水清洗至空白,电位约为70mv左右。电极不用时,用去离子水清洗至空白电位约为-70mv左右拧下电极头,用净内参溶液,用滤纸将氯化银内参比电极吸干避光保存。
相关话题
B2101046氨氮盲样浓度多少
3
户外怎么寻找水源
4
家用的那个检测笔有用吗?
聚四氟坩埚温度耐多高
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
COD检测的反应方程式是什么啊?
求助
2011/08/15
【求助】求助-COD消解过程
2008/08/26
【原创】COD快速检测比色管
2009/09/02
生活饮用水中臭和味能保存多久
已应助
2024/01/12
哪家总磷检测仪器比较标准?试剂优惠?
讨论
2014/03/10
污泥的微生物检测
求助
2011/12/27
请教标准曲线
2004/04/29
火速求助:请问这样的废水,测总铬该如何进行前处理?
求助
2012/05/08
【我们不一YOUNG】水环境监测pH值测定新方法的验证与应用
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】水环境监测石油类测定新方法的验证与应用
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法与水杨酸分光光度法测定废水中氨氮的方法比对
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动分析法测定淡水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、总氮的研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法检测水中氨氮蒸馏条件的优化研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动-水杨酸法测定水中氨氮的干扰因素研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中色度的测量方法
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中的硫化物检测
分享
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【资料】多晶表面金属杂质测试方法
2009/11/05
【求助】(已应助)求助文献两篇,谢谢。
2009/11/05
【原创】关于延缓离子源的被污染
2009/11/05
【原创】推荐rnjm为实验室管理的版主或专家
2009/11/05
【求助】请问DSC的升温曲线必须是严格的线性吗?
2009/11/05
【资料】生活中的化学——家用洗涤剂的种类,性能,特点,成分,对环境的影响和它的未来发展方向!
2009/11/05
【求助】X光靶材的寿命
2009/11/05
【求助】(已应助)国内论文一篇
2009/11/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
