柏坡
第1楼2009/10/11
如果流空了再添加流动相,抽不上来是很有可能的。管线里有了空气,上吸的力就小了,好比很长的吸管里进了空气,你想在另一头吸出液体,难度绝对很大。解决的办法就是purge,知道管线充满流动相。
小卢
第2楼2009/10/11
要按照说明书的要求进行维护泵头等,因为进入空气,很多地方都可能受影响,建议一步一步的润洗通路!
ghostermen
第3楼2009/10/12
把管里的气全抽干净就行了,下次应该注意,流空对泵有危害
〓猪哥哥〓
第4楼2009/10/12
排不出来,就需要用注射器抽取
雾非雾
第5楼2009/10/12
是,用注射器比较有效。
云里雾里
第6楼2009/10/12
用注射器从泵头处一个专门的抽气口把管路中的气全抽出来就可以了。都抽几管。
小余儿
第7楼2009/10/12
把排液阀打开抽一下就可以的。
儒雅凤
第8楼2009/10/12
对,在泵后,用大的注射器直接抽,直到有液体流出就行了。
知足常乐!
第9楼2009/10/12
俺们也是用注射器有时候排气泡都用注射器
wuyuandaai
第10楼2009/10/12
我也 习惯有注射器,速度快且有效!
