气相色谱(GC)
小儿科
第1楼2009/10/12
可爱的新手啊!请你还是提高一下,在来讨论。
ghostermen
第2楼2009/10/12
氮、氢、空气发生器光看名字都知道啊,就是产生氮、氢、空气的东西,其实有些东西动下脑子就知道的。。。
雾非雾
第3楼2009/10/12
一般氮气是作做载气,氢气和空气是用在特定的检测器(比如火焰光度检测器)上的,不是所有的检测器都要用。
chengjingbao
第4楼2009/10/12
色谱的气源一般由钢瓶提供,通常色谱需要的载气氮、燃料气氢和助燃气空气。也有用发生器提供的,就不需要钢瓶提供气源啦。发生器就是给色谱提供气源!有和没有都看各人需要。
zhangyuanhua
第5楼2009/11/18
顶空和气相加起来使用一台一体机可否够
往往外
第6楼2009/11/18
ls朋友。够的lz,氮气做载气,空气和氢气为fid检测器正常工作使用的。如果检测器不是FID的就有可能 没有空气或氢气哦~
yzguo
第7楼2009/11/18
顶空和气相一般使用氮气,氢气与空气供检测器使用。
yonghengchaoyue
第8楼2009/11/18
我们用氢气发生器给tcd做载气的。
ghb1978
第9楼2009/11/30
waowenh
第10楼2009/12/07
顶空加气相是可以做的..一般用到顶空都是做残留类的..氮 氢 空 顾名思义就是一般FID检测器,用的三种气体.氢气 空气燃烧 ,氮气做载气
