做顶空的朋友谈谈顶空重复性问题,怎样做六针rsd最小?
  • iamyangdoctor
    2012/10/10
气相色谱(GC)
  • 我进样6针,偶尔差时rsd达到10-15 %。我做残留溶剂,水做溶剂,平衡105度,45 min。传输线进样。有经验的分享下,别藏着,共同提高。
  • 该帖子已被版主-寒猪_董加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • iamyangdoctor
    第1楼2012/10/10
    105度,能暴沸不?20ml瓶装6ml,能飞溅到瓶垫吗?会对重现性有影响吗?
    有时看进完样冷却的瓶垫上有液滴是正常的吗?
    每压一个瓶,都要手拧不动为止吗?有时发现,进样之前手拧不动,第二天进完样的瓶子就能拧动了,没原先紧了。
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/10/10
    热胀冷缩比较厉害,105℃水能烧沸了吧。不能控制在100℃以下?
  • 寒猪_董
    第3楼2012/10/11
    我也感觉用水作溶剂105度过高了,如果必须要高温,可以试试DMSO或者DMF。
  • iamyangdoctor
    第4楼2012/10/11
    嗯,楼上两位都有道理,我也认可。
    现在我的方法有时rsd很好,2%以内,差时rsd过10%。而且经常出现某一针明显偏离正常值,不合群。
  • hza123
    第5楼2012/10/11
    是不同顶空瓶测出来的rsd还是同一个瓶子进6针?同一个瓶子进6针会有点偏差的。进3针偏差小点,6针太多了。
  • g4557a
    第6楼2012/10/11
    要得到高精度的结果,就要有高标准的操作规范。机器再好,任何一个环节出问题都不会得到它的设计精度。所以在这个上面我认为是没有葵花宝典的。
  • yzguo
    第7楼2012/10/11
    水做溶剂,平衡105度太高了,能否降到60-80?
  • iamyangdoctor
    第8楼2012/10/11
    自然是六瓶。
    hza123(hza123) 发表:是不同顶空瓶测出来的rsd还是同一个瓶子进6针?同一个瓶子进6针会有点偏差的。进3针偏差小点,6针太多了。
  • iamyangdoctor
    第9楼2012/10/11
    自然高标准操作甚好。我想知道分析方法本身对结果的影响。任何分析方法都有耐用性问题的。对于顶空分析,仪器参数的选择,溶剂的选择,平衡温度和时间、振摇级别、压盖手法等等都会有影响。我认为应该好好探讨各种因素,以更好的指导实践,开发一个耐用的分析方法,谁做都容易上手。
    g4557a(g4557a) 发表:要得到高精度的结果,就要有高标准的操作规范。机器再好,任何一个环节出问题都不会得到它的设计精度。所以在这个上面我认为是没有葵花宝典的。
  • 秋醉虞阳
    第10楼2012/10/12
    进针次数越多,偏差越小,其平均值越接近真实值或标准值。怎么可能进针少偏差小呢,当然一针除外。
