Excel表格在实验室的应用非常广泛,它的身影不仅出现在GMP实验室,几乎所有类型的实验室都是Excel表格的重度使用者,其中包含有资质的第三方检测实验室,如通过CNAS认证或有计划通过CNAS认证的实验室,他们对Excel表格的使用包括但不限于:实验数据的计算,各种台账的管理,实验记录管理等等方面。那么,对于通过CNAS认证或者有意向申请CNAS认证的实验室,对于Excel的合规使用有明确的要求吗?!
我们知道,GMP实验室电子数据管理,各国监管机构都有明确的法规要求。同样的,对于有CNAS认证或者有意向申请CNAS认证的实验室,其电子数据的管理同样有相关的规定:
从CNAS相关要求可以看出,对于电子方式存储的记录,其和GMP对计算机化系统的要求大同小异,其中关于“记录的修改应由授权人员进行,并记录修改人、修改时间、修改前和修改后的内容,必要时,应注明修改的原因”的相关描述和GMP要求是无异的。通俗的讲就是要有权限管理和审计追踪控制。
对于规模不大的CNAS实验室,资源和其他各方面上LIMS条件不成熟,用Excel几乎是替代的理想选择,可解决方方面面的问题,例如实验室的各种自动计算,合格与否的判断,各种数据的管理。即便是有LIMS的单位,由于LIMS的灵活性不够,管理也无法覆盖到实验室的所有事务,而且调整改变太麻烦,采用电子表格管理也是对于LIMS的良好补充。微软的整个Office 系列均稳定,成熟,功能强大,灵活可变,实验室的人员自己动手就能丰衣足食,利用电子表格的强大功能实现无纸化,提高实验室工作和管理的效率。
那么,如果我们在CNAS认证的实验室使用Excel表格,要求是同样的,需要有必要的权限管理和审计追踪控制。此时, Excel合规插件eInfotree即能够完美契合CNAS认证实验室。
eInfotree核心功能一:限制性访问
▷ 授权人员才能打开Excel电子表格,打开电子表格时需要使用唯一地用户名和密码;
▷ 根据用户或者用户组配置Excel电子表格的读写权限;
▷ 根据用户或者用户组配置对Excel菜单的访问权限,从而控制用户使用Save as 和Print等关键功能。
eInfotree核心功能二:审计追踪
▷ 记录Excel电子表格中单元格级别的任何修改,包括修改人、修改时间、修改类型、修改前和修改后的内容;
▷ 记录用户登录,登出,非法登录尝试,密码变更与锁定的审计追踪记录。
▷ 配置修改原因的可选项,审计追踪显式标记。
eInfotree核心功能三:电子签名
▷ 支持电子签名,签名后可根据配置锁定单元格,工作表或工作簿;
▷ 支持线上审批工作流程,通过邮件自动将待审批的;
▷ 支持实验室实现基于Excel电子表格的无纸化办公模式。
