zxhcnf
第4楼2009/10/15
色谱柱通常要求保存在纯甲醇或纯乙腈中,在这样的纯有机相的环境下碳十八长链通常可以很好的自由舒展,虽然纯甲醇和乙腈比较容易挥发,但一般把两端的塑料塞头拧紧后不会那么容易挥发掉的,而且就算是挥发干了也不要紧,用纯甲醇或纯乙腈冲洗45min左右,又可以恢复了。色谱柱填料变干的一个现象是,流动相冲洗的时候,最初会基线非常不稳定、有很多毛刺峰出来,一段时间过后毛刺峰消失,基线也变得平稳。
之所以不能用纯水或水的比例较大的流动相来保存,主要是为了防止长菌,比如纯水第二天就有长菌的可能,而甲醇:水=10:90则在5天左右可以看到长菌的状况,事实上只要柱子中有机相的比例大于50%,通常半年之内不会长菌,我公司常用的甲醇:水=75:25,一、两年也没有过长菌的现象。
小卢
第11楼2010/02/07
感谢楼主!这个时间是否做过验证啊?怎么做呢?
