【谱图】中药 栀子苷的测定和原儿茶酸的测定
厂商论坛
  • 栀子苷的测定和原儿茶酸的测定
  • 小卢
    第1楼2009/10/13
    这个室温20°是控制出来的,还是未进行控温啊?
  • 毛毛儿
    第2楼2010/04/26
    应助工程师
    应该就是室温状态,估计做的时候室温差不多20度,柱温箱就可以设定20度吧!
    小卢(luxw) 发表:这个室温20°是控制出来的,还是未进行控温啊?
  • 毛毛儿
    第3楼2010/04/26
    应助工程师
    为啥栀子苷的峰这么低,是不是标准品浓度比较低!
  • yongw
    第4楼2010/04/27
    有可能,不过看着峰好像宽一些
    毛毛儿(yangxy12345) 发表:为啥栀子苷的峰这么低,是不是标准品浓度比较低!
  • yongw
    第5楼2010/04/27
    应该是室温,没有控制,温度可能来自室内的温度计
  • 毛毛儿
    第6楼2010/04/27
    应助工程师
    一般的实验室温度也是20度左右的!
  • yongw
    第7楼2010/04/28
    这个要看什么时间,什么地方了!相差会很大的,所以建议最好使用柱温箱
    毛毛儿(yangxy12345) 发表:一般的实验室温度也是20度左右的!
  • 快乐
    第8楼2010/04/30
    也想知道标准溶液的浓度是多少?估计测复杂样品时,快到检出限了。
  • 青林
    第9楼2010/11/03
    栀子苷3min中的峰很大啊?
