厂商论坛
小卢
第1楼2011/03/14
是哪个中药啊?常规C18应该能搞定的
雪妖
第2楼2011/03/14
楼主的描述是自己翻译过来的,还是在文献上看见,能不能将出处贴出来呢?C18没有见过这样的描述,氨基又叫氨丙基或者丙基氨基,因为在硅胶上连接了丙基,在丙基个末端再连接了氨基。
littleaimar
第3楼2011/03/14
千金子 CP10版上查到是这么描述的呀我看着也挺奇怪的,弄成USP COLUMN LIST形式多好,查阅都方便一目了然
第4楼2011/03/15
是二甲基十八碳硅烷键合硅胶,谢谢楼主提供的信息,就是我们常规的C18
xue2009
第5楼2011/03/15
应该是键合了侧链甲基这种基团,为了屏蔽其硅羟基的作用和增大固定相的极性,以便使极性物质能有好的保留的C18柱吧。
samanthalas
第6楼2011/03/15
雪2009说的这种柱子和普通C18就不一样了.
fulinx
第7楼2011/03/15
我觉得应该是这样的结构,就是普通的C18。
第8楼2011/03/15
哇靠,膜拜大哥的印象派大作!
第9楼2011/03/16
普通c18也有那两个甲基吗?
第10楼2011/03/16
我们常规的C18是这种键合方式,不过应该是这样的
