分析化学
无名
第1楼2009/10/13
从纯物质的角度来讲,没有超过100%的含量;之所以出现超过100%的含量,一般考虑为误差、分析方法偏差等等,因此,建议:1,如果超出很多,建议先重新评估检测方法2,如果检测方法没有问题,建议按你们内定的上限不超过101%验收
ccaoer
第2楼2009/10/13
这个也是蛮头痛的问题,因为我们企业有自己的OOS,一般不符合规定肯定自己先找原因的,所以一般不会我们的问题。我们后来跟厂家协商,厂家承认是我们的结果,但是因为拿不出国家标准说上限是101.0%,所以...厂家说了一件事情,很绝,他们说他们测得结果看上去比较高的都按100.0%出报告的(厂家质量检验报告上确实是100.0%)。当场晕倒!!
工农兵
第3楼2009/10/13
第一次听说这方面的的知识,以后要多多了解这方面的知识。
chemistryren
第4楼2009/10/17
虽然测定存在误差,但能算出含量朝100%的,那扣掉误差其纯度应该也不会太低了.
