附件:
yangbin9
第6楼2009/10/19
个人认为, 此程序只要在设备的管理程序里加上需要对校准结果进行确认就可以. 而且确认方法可以多样化:
1) 如你们用的确认表--正规但比较繁锁, 还要更新文件.
2) 直接在校准证书上和实际使用所允许范围比较, 然后在前面或后面签名就可以. --简单省时间和金钱, 我们就是这样过了CNAS的, 反正他们只要我们是否有步骤就可以.
值得一提的是, 关于校准,有两点很重要的是: 1)送校时把需要校准的点和可接收范围告诉校准的单位或个人, 不妨让他们按照你给的要求直接做判断, 那样对于查看很方便; 2) 校准或回来一定马上要看下, 尤其我们经常发现送出去了几个不同的东西, 不确定度都一样,或者精度比我们本身的仪器精度还差, 说明那些人都偷懒或者糊弄你了.
另外回来后当然要看是否有修正值了,但不确定度也要看一下, 如果校准测定值加减不确定度超出需要范围, 那当然是也不能接收的.
ImFarmer
第7楼2009/10/20
其实原来我们就是怎么做的,但是写的比较简单。可是被开不符合项要求整改,所以才搞得这么复杂
