【求助】测硫磷的样品前处理
ICP光谱
  • 硫磷这两种元素在消解的时候是不是容易损失呢?
    听说有机磷容易在酸消解时生成磷化氢而损失。是这样吗?如果无法使用密闭消解(比如液体样品),用敞开式消解是不是没法做磷啊?
    另外硫存在类似的情况吗?
    其它容易损失的元素是不是pb, As, Be, Hg?
  • lilongfei14
    第1楼2009/10/14
    楼主要测的样品室硫酸和磷酸,还是分析时要用硫磷混酸!
  • 风之灵
    第2楼2009/10/14
    这个样品处理方法与你样品的种类有关系的,比如钢铁类样品中P,S可以用硝酸或者硝酸+盐酸消解,不会损失。
  • lansin
    第3楼2009/10/14
    是一些有机化合物中的硫和磷。
  • chemistryren
    第4楼2009/10/17
    硫有可能生成硫化氢挥发的.磷应该不太可能.氧化形成磷酸盐比较可能.铅和砷,汞也是比较容易损失的.
    lansin 发表:硫磷这两种元素在消解的时候是不是容易损失呢?
    另外硫存在类似的情况吗?
